AEG Herd E81105-A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine angeschmort
Serverzeit: 25 11 2026  15:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG E81105-A --- Platine angeschmort
BID = 794922
custom-styler
Funktioniert eigentlich alles, nur ab und an, wenn man ihn anschaltet dann gehen mal die Kochfelder nicht und mal der Ofen nicht. Ausschalten und neu anschalten hilft dann aber schon und alles geht wieder wie es soll.
daher die Frage, ob das an den beiden Bauteilen liegt, weil was fehlt.
ich hab den Herd ja nur so bekommen und dann gleich den Blick reingeworfen und die Platine so entdeckt.
es waren auch keine Brücken hinten verbaut, also nehme ich an das er ohne Brücken angeklemmt wurde und daher der Defekt der Platine zustande kam.
BID = 794933
martin02
Werden die Kochplatten über eine Uhr gesteuert? Mach doch mal ein Foto von der gesamten Herdfront und von der Anschlussklemme!
Die fehlenden bzw. verbrannten Bauteile dienen "nur" der Funkentstörung und dem Überspannungsschutz. Mit der Funktion haben sie eigentlich nichts zu tun.
Wenn die Brücke zwischen den zwei Neutralleiterklemmen (meist 4-5) gefehlt hat, kann davon die Platine kaputt gegangen sein.
BID = 794934
custom-styler
Die Kochplatten werden per Regler gesteuert. Hab mal das Foto der Front angehängt.
Der Herd wird nur über die Steuerung gesteuert.
Wäre es möglich das der Herd zuviel Leistung brauch/hat?
11kW steht auf dem Aufkleber und auf dem Kochfeld steht 7kW.
BID = 795131
custom-styler
und kann mir noch jemand was zu den bauteilen sagen was ich genau bestellen sollte?
am besten mit bezeichung, zumindest für den varistor
BID = 795189
martin02
evtl passt der: Conrad Wenn der zu groß ist, notfalls dieser:
Conrad
Der Kondensator sieht recht klein aus für 1µF. Hat der evtl. 0,1µF?
Das beides wird den Fehler aber nicht beheben. Mir fällt aber aus der Ferne gerade keine Lösung ein. Hast du die genannte Brücke eingesetzt? Sind die Kontakte ok und mit Aderendhülsen versehen?
Die kW-Angaben sind normal.
Martin
BID = 795193
custom-styler
auf dem kondensator steht .1µF drauf, also sind es wohl 0,1µF oder?
ich hab ne richtige brücke von nem anderen Herd eingesetzt und damit läuft der Herd wieder ganz normal, bis auf das man manchmal an/aus/an schalten muss damit die Kochfelder gehen, aber sonst alles normal.
da die beiden Bauteile ja nur 1-2€ kosten wollte ich mal versuchen ob das alles war oder der Herd halt in den Schrott muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: custom-styler am  2 Nov 2011 16:27 ]
BID = 795262
martin02
Ja, 0,1µF, manchmal auch 100nF genannt. Die Spannungsfestigkeit muss stimmen und ein X2 Kondensator sollte durch solch einen ersetzt werden.
Also, der Backofen geht jetzt immer, richtig?
Was tut sich genau, wenn die Kochfelder "streiken"? Was wird angezeigt, was nicht, gehen dann alle nicht oder eins? Wo schaltest du dann aus und ein? Kann man die Funktion der Kochfelder über die Uhr steuern?
Martin
BID = 795282
custom-styler
ja der ofen geht richtig, alle funktionen
die kochfelder streiken nicht, nur man kann sie nicht einschalten am wahlregler, dann steuerung aus und wieder an und dann kann man von 0-9 regeln und alle laufen super
kochfelder kann man nicht über die ühr steuern, nur am wahlrad von 0-9 stellen
ersetze die beiden bauteile auf der platine und mache sie sauber und dann gucken wir mal wie es aussieht
BID = 796024
custom-styler
So ich möchte mich nochmal bei allen Helfern bedanken.
Ich hab die Teile getauscht und nun läuft alles tiptop. und das Ganze hat jetzt grad mal 7€ gekostet incl. Porto.
So günstig bin ich auch noch nicht an ein Gerät gekommen, das mal 1500€ gekostet hat
Sauber Leute, danke für die Identifikation der beschädigten Bauteile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524611   Heute : 18603    Gestern : 22653    Online : 237        25.11.2026    15:06
